Dyno-Jet 2011
Yalle
: 14.05.2007
: 322
Ausgezeichnet Jungs
Bei Steff sieht man das da mehr geht.
Demnächst bin ich auch da
WWW.FENUM.COM.DE
: 21. 06. 2011 [23:09]
: 22. 06. 2011 [06:41]
Cargraphic
welche lader fahrt Ihr denn nun eignendlich?
gruss uwe
: 22. 06. 2011 [06:49]
Ich habe den kleinsten. icon_redface.gif icon_lol.gif 71 mm
: 22. 06. 2011 [08:42]
Yalle
: 14.05.2007
: 322
den kleinsten, aber stinkt wie ein grossericon_razz.gificon_razz.gificon_razz.gificon_razz.gif
WWW.FENUM.COM.DE
: 22. 06. 2011 [17:53]
hat der Andreas auch ein Diagramm ??
habt ihr die Videos auch schon hoch geladen?
: 22. 06. 2011 [19:49]
: 22. 06. 2011 [20:11]
Cargraphic
Gehts vielleicht ein bisschen genauer...Ihr müsst Euch auch nicht schämen wenn Ihr so alte Krücken fahrt!icon_lol.gif
Gruß Uwe
: 22. 06. 2011 [21:38]
Tomi hat doch geschrieben 71mm Pimmel icon_wink.gif icon_razz.gif icon_lol.gif
: 23. 06. 2011 [06:48]
Cargraphic
vielleicht...
- den Hersteller
-die gnaue Bezeichnung
-Verdichter
-Turbine
-Abgasgehäuse A/R
-Volumenstrom inlb/min
Ich verbringe weit mehr Zeit in Ami-Foren als hier, weil solche Sachen hier kaum zur Sprache kommen.
Jeder macht für sich, oder zwei drei Leute...der REST vom Forum bekommt davon nix mit.
Ich bin mir sicher ich bekomme das auch selbst hin, aber das ist ja nicht der Sinn einenes Forums!
Da bei den überarbeiteten Twins ein großes Fragezeichen in Bezug auf dem Krümmer liegt,
denke ich auf so einem EFR-.von Borg-Warner rum. 7670 oder 8374.
Bis zu A/R 0,92 gibt es die bei Twinscroll mit internem Wastegate.
Ich will 650-700 PS machen und das möglichst früh..was ist also am sinnvollsten?
mfg Uwe
: 23. 06. 2011 [07:34]
hol dir ein Billet T67DBB Lader, der macht bis ca. 700 PS und das ansprechverhalten ist auch recht früh icon_wink.gif
: 23. 06. 2011 [17:56]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Das denke ich auch und der soll bis 800 Ps gehen als Billet dann mit 81 AR Abgasgehäuse Hersteller Precision.
Alternative Garrett T04R. Was noch interessant ist ist ein BorgWarner S366 mit AR 92 gleitgelagert denke der kommt voll Boost bei 4800 bis 5000 U/min geht auch bis 800Ps und ist günstig 800 Euro neu.
Habe selber so einen für meine AT Supra aber noch nicht verbaut.
Der T67DBB Lader kommt ca. ab 4500 U/min voll Boost 3800 - 4000 1.00 bis 1.2 bar und ich denke viel mehr LD bei 3800 braucht man nicht da man sonnst garkeine Traktion mehr hat.
1.2bar mit einen Single ist nicht wie 1.2bar mit Twinns natürlich je nach Setup.
Bei 1.2 bar liegen bei mir 600 - 650 Ps am Rad an.
Selber fahre ich einen Precision T76 Billet Inducer 76mm Exducer 105mm AR. 96 Turbine 84mm - 75 mm 3" V-Band
: 23. 06. 2011 [19:27]
Cargraphic
Den hab ich mir auch schon angesehen...und ist in meiner engeren Wahl!
Was spricht mal abgesehen vom Preissystem gegen den BW Lader?
Billet, Keramiclager, doppelt abgedichtet, wastegate intern, blow off intern, twinscroll
Dumm nur...die sind so neu... Hat noch keiner verbaut
Schöne Grüße vom Ring...Training geht noch bis 23:30
: 23. 06. 2011 [20:01]
