Bremsflüssigkeit?
"Push4" schrieb:
Ich habe beides auf die "altmodische Art" gemacht.
Zu zweit ist das schnell gemacht. Einer pumpt und der andere füllt nach.
Dauert länger als mit deinem Gerät, aber i.d.R. kann dabei nichts kaputt gehen.
Doch, ein Unerfahrener "Pumper" kann den Bremskraftverstärker kaputt machen..
Und ein Unerfahrener am Entlüfter, kann z.b. bei der kleinen Bremse den Sattel kaputt machen, wenn er zu fest zu dreht..
: 15. 05. 2015 [09:49]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Mann darf das Pedal eben nicht bis zum Anschlag durchdrücken?
Zor Not fahr ich in die Werkstatt aber da ich den Umbau daheim mach sind das auch 3km bis zu einer Werkstatt die ich kenne.
Mit neuen Sätteln und nicht entlüfteter Bremse kann man wohl gar nicht bremsen?
: 15. 05. 2015 [11:51]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
"CanisLupus" schrieb:
Das Rubbeln tritt eigentlich wegen der Bremsscheiben/Beläge selbst auf. Bremsflüssigkeit merkst du wenn bei mehr Hitze das Pedal schwammiger wird bzw tiefer einsinkt bei gleicher Bremswirkung. Ich fahre Motul RBF660 kann ich sehr empfehlen. smile.png
Komplett ablassen wirst du ohne druck von oben wohl nicht schaffen da wenn der Behälter leer ist kein Druck mehr aufgebaut wird und alles im ABS Block usw hängen bleibt. Entweder so von oben auf den Behälter leichten Druck geben und jede Entlüftungsschraube an den Sätteln öffnen bis nichts mehr kommt oder eben mit neuer Flüssigkeit nachspülen bis an den Sätteln nichts altes mehr kommt smile.png
Muss ich Canis auch recht geben. Bremsflüssigkeit hab ich auch Motul genommen und gönn dir doch gleich Stahlflex. (Auch wenn´s nicht OEM ist wink.png)
: 15. 05. 2015 [20:20]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Ich hab auch vor kurzem meine Bremsanlage überholt und mit Motul machst du nichts falsch! smile.png
: 17. 05. 2015 [10:03]
