Verständnisfrage Ölkühler
MKIV_Joe
: 29.04.2012
: 201
Mahlzeit Jungs,
Möchte gerne einen Motorölkühler mit Thermostat verbauen.
Hab mir gedacht, um das relativ unauffällig zu gestalten, würde ich den AT Getriebeölkühler der EU-Spec nehmen.
Da dieser ja an der richtigen Stelle sitzt.
Nun meine Frage. Ist dieser dazu geeignet?
Habe leider keine Ahnung wieviel Druck dieser abkann bzw. ob die Schlauchverbindungen mit den Klemmen dann dicht halten würden.
Von der Größe, ist dieser sicherlich ausreichend.
Gib es hier Erfahrungen damit?
Lg
Joe
: 08. 03. 2016 [10:43]
Hallo Joe,
noch nicht ausprobiert, aber den Anschlüssen würde ich nicht trauen.
Sind auch vom Durchmesser her sehr klein.
Würde mir einen Kühler mit ähnlichen Maßen, aber größeren Schraubanschlüssen (z.B. Dash-10) passend zur Sandwichplatte besorgen.
: 08. 03. 2016 [18:22]
MKIV_Joe
: 29.04.2012
: 201
Die Bedenken, wegen der Anschlüsse bzw. des Durchmessers hatte ich auch.
Wird dann wohl das Sichere sein,  einen mit Schraubverbindung zu verbauen.
Danke, für die Antwort Gery.
LG
Joe
: 08. 03. 2016 [18:57]
