Frage an alle 6SPDs
coolhand
: 30.06.2006
: 288
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich hab ne neue Kevlar Kupplung einbauen lassen und seitdem habe ich einige Probleme.
Jetzt sagt mir der Mechaniker auf einmal dass die Eingangswelle vom Getriebe im Arsch ist weil die zu laut ist. Allerdings hat er sich auch gewundert wieso das Getriebe überhaupt Geräusche macht und wollte mir gleich anbieten es überholen zu lassen. Er hat also nicht viel Erfahrung mit unseren Getrieben. Es ist auch etwas lauter jetzt - gerade beim Anfahren ist das Rasseln schlimmer geworden und vor allem wenn man das Auto im Leerlauf stehen hat und schnell die Kupplung kommen lässt macht es ein Scheppern. Der Mechaniker meint das Scheppern wär die Eingangswelle die im Eimer ist. Aber die sagen dass die Kardanwelle noch in Ordnung ist.
Deswegen zwei Fragen an euch:
1. Habt ihr auch dieses Scheppern wenn ihr die Kupplung fliegen lasst wenn das Auto im Leerlauf steht?
2. Wenn ihr bei niedrigen Geschwindigkeiten schnell vom Gas geht und sofort wieder drauftretet, bekommt ihr dann ein Scheppern aus der Getriebegegend?
Eigentlich sollte ich ja wissen ob das normal ist, aber an das Scheppern beim Einkuppeln kann ich mich nicht erinnern und das Scheppern beim Lastwechsel dachte ich immer wäre meine Kardanwelle die nicht mehr die beste ist.
Ich hoffe mal nicht dass es das Getriebe ist und kann mir auch nicht vorstellen dass es einen Schlag hat da ich nie über BPU Leistung war und auch nie Rennen gefahren bin oder sowas. Außerdem hat das Auto erst 130k km runter.
Danke Euch!
: 27. 06. 2009 [11:19]
Sash
: 18.08.2007
: 77
Also sowas änliches hatte ich auch an meiner Supra, der vorbesitzer hatte auch eine SportKupplung eingebaut, seitdem ölte die ganze sache und rascheln und klappern, war eigentlich so gut wie alles dabei !! Neue Kupplung rein, Getriebe neu gelagert und alles Tutti, hab letzte woche meine Lady wieder aus der werkstatt geholt, traumhaftes fahren sag ich jetzt nur noch!!
Greetz Sash
Rising Sun
: 27. 06. 2009 [11:37]
sash, hast du jetzt wieder die serienkupplung verbauen lassen?
: 27. 06. 2009 [12:41]
holy
: 22.08.2008
: 277
und was heißt "getriebe neu gelagert" ?
gruß Sven
: 27. 06. 2009 [19:39]
also beim 6gang ist es normal das das mal nen bisschen geräusche macht!!! und ne sportkupplung klappert auch gerne, vor allem wenn ne andere schwungscheibe verbaut ist...
: 28. 06. 2009 [02:48]
coolhand
: 30.06.2006
: 288
Ja, das weiss ich dass es einige Geräusche macht, nur ob die bei mir in der Form normal sind, ist halt die große Frage. Kann hier denn keiner meine aufgezählten Geräusche nachvollziehen?
Das Scheppern bei Lastwechsel war ja schon mit der Stock Kupplung da.
Ich hab auch kein anderes Schwungrad reingemacht. Hab ein neues von Toyota gekauft.
: 28. 06. 2009 [07:20]
Gummel
Wenn eine Sportkupplung mit leichterer Schwungscheibe verbaut ist und es im Stand scheppert wie ein alter Traktor, dann ist alles in Ordnung.
Ich hab beim meinem Getriebe auch mal das Getriebeöl gewechselt und auf den richtigen Füllstand aufgefüllt, danach war es etwas schwächer.
Wenn ich auf meine schepperndes Getriebe angesprochen werde, dann sage ich immer. "Solange es noch scheppert ist alles in Ordnung."
Wir könnten ja mal einen Wettbewerb machen: Welches Getriebe scheppert mit der jeweiligen Kupplung am lautesten, ich melde schonmal Anspruch auf den Platz 1 an. icon_biggrin.gif
Gruss Gummel
: 28. 06. 2009 [20:15]
eddie
stell dir vor du kippst einen kilo stahlschrauben in die waschmaschine...so muss sich das anhören mit der sprotkupplung, dan ist alles io! icon_cool.gif
www.fotodeluxe24.de
: 29. 06. 2009 [08:00]
eddie
im stand komische geräusche wie defekt ist normal, rasselgeräusche in niedrigen drehzalen (wenn gang drinne) normal, bei abtouren von drehzal (gangt drinne) laute geräusche normal. sofern sport / rennkupplung und leichte schwungscheibe.
www.fotodeluxe24.de
: 29. 06. 2009 [08:02]
coolhand
: 30.06.2006
: 288
Ja, diese Rassel- und Klappergeräusche kenne ich natürlich. Die hat er sogar mit der Serienkupplung gemacht, nur eben sehr leise und meistens auch nur wenn man es beim Anfahren provoziert hat.
Ich habe aber jetzt ne Kevlarkupplung drin mit dem Serienschwungrad. Das Rasseln usw ist natürlich lauter geworden, hat man mir schon erklärt dass Kevlar lauter ist als organische Scheiben.
Allerdings die 2 Geräusche die ich genannt habe scheinen nicht normal zu sein.
Hat denn niemand ein Klacken/Scheppern wenn er in der Stadt bei konstant 50 fährt, vom Gas geht und sofort wieder drauf steht? Das geht bei mir dann richtig "Klack Klack". 1 Klack beim Gas wegnehmen und das andere Klack beim wieder Gas geben. Wenn das Auto dann mal ruckelt bei sehr niedriger Geschwindigkeit im ersten Gang, hört man es noch besser.
Das war schon mit der Serienkupplung und ist mit der neuen immer noch. Wäre super wenn mir jemand sagen könnte ob das normal ist.
Danke.
: 29. 06. 2009 [08:48]
Supraholic
Wenn es immer beim Lastwechsel klackt, würde ich erstmal den Antriebsstrang kontrolieren, Kardanwelle, Hardischeibe, Antriebswellen ob da was ausgeschlagen ist... Sonst ist da leider nur noch Diff oder Getriebe...
: 29. 06. 2009 [09:07]
coolhand
: 30.06.2006
: 288
Also ist das nicht normal?
Differential ist ein neues drin und hat jetzt absolut kein Spiel mehr. Hardischeibe und Antriebswellen sind auch in Ordnung. Kardanwelle wurde überprüft und hat ein wenig Spiel im Mittelwellenlager, was aber wohl nicht solche Geräusche macht. Das Geräusch hört sich so an als ob es von der Schwungscheibe oder irgendwo in der Nähe dieser kommt.
: 29. 06. 2009 [14:53]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
Ne Laienfrage: hat die MKIV Hardischeibe UND Mittelwellenlager :frage:
Lastwechselgeräusche sind grundsätzlich normal bei Heckantrieb, kannst aber zur Sicherheit mal nen Meister fragen - weil hier so durchs Forum wirds schwierig da keiner ne Ferndiagnose machen kann.
: 29. 06. 2009 [15:00]
GTE-capo
: 10.12.2005
: 630
Ich werd auch ständig darauf angesprochen. Ich zieh dann einfach immer nen vergleich zu Ducati icon_biggrin.gif
Auch wenn das bei denen nen anderen Grund hat ...
96 TT-BPU rhd/mt
: 29. 06. 2009 [16:21]
RZ Twinturbo
Danke.
Wen ich mich nicht täusche ist das bei mir genau das selbe, ich finde es aber normal bei der supra icon_smile.gif
: 29. 06. 2009 [17:03]
