Crazy Sweden
Ich bin gespannt wie es weiter geht haveaniceday.png haveaniceday.png haveaniceday.png Das mit den Kerzen ist schon mal der Hammer haveaniceday.png
Was ist das mit den Kerzen?
Hab ich irgendwas interessantes überlesen?
: 28. 12. 2006 [18:51]
@ Austrian Supra
Brauchst ja nur mal zu mir zu kommen dann führe ich dir das mit den 2.6 bar und Tankstellensprit vor du hast ja nur ca.300-350Km bis zu mir grin.png
: 28. 12. 2006 [19:52]
Dexter
Also nachdem ich mit Peter telefoniert habe glaub ich dran aber so ganz realisieren kann ich das noch nicht B.png Vorallem nicht praktisch haltbar.
: 28. 12. 2006 [19:55]
@ Austrian Supra
Welcher Wagen, welcher Motor nochmal?
Wie gesagt, ich hatte selber 2,3 bar auf meinem Cossy................aber mit nem Babyturbo und kaum Zündung..........
Im Endeffekt kommts nicht drauf an, wieviel bar man fährt.......sondern auch auf die Bauweise der Turbos und eben die Abstimmung......
: 28. 12. 2006 [20:05]
@ Austrian Supra
Motor C20LET,Turbo GARRETT GT35/40R
schau hier www.fastbytf.de
: 28. 12. 2006 [21:00]
Aber der Calibramotor hat mit dem Supramotor nicht wirklich viel Ähnlichkeit von der Bauweise her...........genausowenig wie der Cossymotor, der ja auch ein IL 4Cyl. ist.....
GEnauer kann ich´s dir leider nciht erklären, ich muss da wiedergeben, was mir PRofis mal erklärt (und ich´s wieder vergessen) haben....
Cossies fahren ja auch schnell mal über 2 bar mit Rennsprit......aber Supras eben NICHT .....hat eben mit der Bauweise zu tun.......
Was für Leistung hast du bei 2,6 bar?
Wie sieht´s aus mit Timing-tables?
: 28. 12. 2006 [21:23]
Ich glaube da Täuschst du dich
Supra Bohr.86mm Hub 86mm
Opel Bohr.86mm Hub 86mm
mulde im Kolben
Supra 14.4ml verdichtung 8.5-1
opel 13.9ml verdichtung 9.0-1
Ventile
supra IN33.6mm EX29mm
opel IN33.0mm EX29mm
Nockenwellen
Supra Hub. IN 8.0mm EX 8.7mm
opel Hub. IN 8.5mm EX 8.5mm
wenn du dich überzeugen willst ich habe beides zerlegt da Liegen
mfg Thomas
: 28. 12. 2006 [21:52]
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
mulde im Kolben
Ventile
Nockenwellen
mfg Thomas
Diese Daten allein sind blosse Massangeben, haben aber mit möglichen Bauweise-Unterschieden nix zu tun...........aber egal, ich hab ja gesagt, Profis haben´s mir gesagt und ich weiß es nicht mehr......
Aber weißt was:
Bau einen Supramotor, fahr mit 2,6 bar und pumpgas und dann reden wir weiter B.png
: 28. 12. 2006 [22:07]
Peter: Was für Kerzen sind Hammer?
: 28. 12. 2006 [22:11]
Na bitte......dann ist er ja Weltweit der Erste der das tut........hat ja was B.png
: 28. 12. 2006 [22:13]
Rennsprit wird total überbewertet.
: 28. 12. 2006 [22:22]
Ich Antworte mal für Peter
NGK BCP7EVX mit 0.6mm Abstand
Also mein Auto Lief bis 1.1Bar ohne aussetzer bei 1.2 setzte er schon aus und das mit den Nipon Denso IK24 und ohne Zündkraftverstärker (HKSTwin Fire)
mit den NGKs und immer noch ohne Zündkraftverstärker bin ich jetzt bei 1.7bar und noch immer keine aussetzer
mfg thomas
: 28. 12. 2006 [22:28]
ja da muß ich dir recht geben wir messen auf dem Dyno bei Motorren die 17000rpm Drehen(sauger)
mit 5€ teurem Renn Sprit nur 1 bis 1.5 PS mehr als mit Shell 100 OKT. von der Tanke
: 28. 12. 2006 [22:32]
Vorab aber die Frage: Reden wir hier nur von Theorie oder willst du das wirklich umsetzen?
: 28. 12. 2006 [22:37]
[QUOTE]Original geschrieben von: kowalski
Das glaub ich dir gerne, der bringt auch nur dann was, wenn die Oktan zu wenig werden...sonst eben nicht.....ev. sogar ganz im Gegenteil.........
Und Sauger kannst nicht mit Turbomotoren vergleichen..........
Und Motorprüfstand nicht mit Belastungen auf der Strasse..........
Aber ich bin WIRKLICH schon sehr gespannt...........wenn du auf der Stasse mit 2,6 bar dauerhaft haltbar fahren kannst (mit Supramotor)..........mit unserem Shell Vpower (o.ä) und mehr als ein paar ° Zündung, dann wird die ganze MKIv Welt kopf stehen haveaniceday.png
: 28. 12. 2006 [22:38]
