Umrüstung auf E85
Flauge
: 25.07.2011
: 108
Gibt es bei E100 das Problem der Verschlammung nicht!!??
Hat E100 schon mal jemand probiert?
Mir fällt auf das die Probleme aber auch nur Regional auftreten, bzw. habe ich noch kein Problem damit gehabt.
: 08. 03. 2013 [14:12]
"montery" schrieb:
Das größte Problem ist aber immernoch das richtige Gerät zu finden.
Viele bieten welche für ca 300-400€ an welche zwischen Steuergerät und Einspritzdüsen montiert und mit der Lambdasonde verbunden werden. Mir gefällt die Sache mit der Lambdasonde nicht, Grund: Erst NACHDEM der Kraftstoff verbrannt wurde wird die Menge reguliert um auf den Wert 1 zu kommen. Somit gibt es in dem Moment des "Mehr-Gas-Geben" eine falsche Gemischeinstellung - vorallem wenn man flexibel fahren möchte, also mit einem Gemisch aus E5 und E85.
Es gibt bisher nur einen Anbieter, der eine Messsonde in der Kraftstoffleitung vor den Einspritzventilen einbaut um das Kraftstoffgemisch vor dem Einspritzen zu bestimmen und so die Einspritzmenge VORHER reguliert. Gleichzeitig wird der Wert der Lambdasonde noch genommen um so besser die Menge zu justieren. Leider ist das System teurer (600-700€) und der Anbieter reagiert nicht auf meine eMail.
Welches System ist nun besser?
Btw.: Auf meiner Suche nach Infos über E85 und E100 bin ich auch oft auf diese "Verträglichkeitsdiskussionen" gestoßen mit den immer gleichen Vermutungen und Gerüchten. Allerdings kann man bei Wikipedia nachlesen, dass die Automobilhersteller schon seit den 90iger Jahren Materialien verwenden müssen die Ethanolbeständig sind. Und in Brasielen fahren VW und Co schon seit 40 Jahren mit E85 und E100 ohne Probleme (nur mit einer etwas anderen Elektronik).
Als ob Ethanol aggresiver ist wie Benzin ;D
Bezweifel dass das System nur mit der Lambda Sonde Funktioniert es wird auch die Pulsweiten schon vorher ändern und die Sonde nur zur Gemischbildung im Teillastbereich benutzen. Falls es wirklich NUR auf basis der Lambda Funktioniert wird es beim Supra nicht gehen(bei Volllast) da nur eine Sprungsonde vorhanden ist.
Die wirklich beste Variante ist ein Stand Alone STG mit Flex Fuel Sensor der auf Änderungen des Gemisches hin die Zünd und Benzinmap ändert. Es geht aber auch mit einem Piggyback auf dem Supra.
Die Verschlammung habe ich bei mir nicht, als ich meine Düsen getauscht habe war nichts zu entdecken evtl reagieren auch die Tankstellen Betreiber bzw die die das E85 liefern darauf. Werde aber auch mal bei Zeiten wieder rein schauen mit dem Endoskop. Die Verschlammung kommt wie schon gesagt wurde durch ein fehlendes Additiv im Sprit Anteil und würde mit E100 NICHT auftreten. Bei Benzin ist diese früher aufgetreten bis eben das Additiv eingesetzt wurde und fälschlicherweise wird sie oft auf das Ethanol geschoben. Inwiefern E100 alleine fahrbar ist vor allem im Kaltstart könnte ich nicht sagen da noch nicht getestet. Falls man vor der Verschlammung Angst hat kann man auch alle Weile mal nen Tank Super + durch jagen das löst eventuell aufgetretene Ablagerungen.
Austrian Supra wieviel kostet denn E100 ca. alleine?
Ahso eine Sache noch zum Tankstellen E85. Falls das Auto im Winter und Sommer bewegt wird sollte man darauf achten dass es in den Wintermonaten auch Winter E85 gibt welches mit mehr Sprit vermischt wird. Das soll den Kaltstart erleichtern hat aber den Effekt dass durch den höheren Benzin Anteil das Auto dann etwas fetter läuft und die Oktanzahl auf die 104 runter geht die auf den Zapfsäulen stehen. Im Sommer hat man dann aber die vollen 106/107 Oktan die E85 normalerweise hat. Wieso ich das sage? Weil die Zündung dementsprechend auf Winter-E85 abgestimmt sein sollte während das Gemisch auf Sommer-E85 laufen sollte wenn man nicht immer wieder umstellen möchte.
: 08. 03. 2013 [15:12]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Wo bekommt mann denn eigentlich das E100 zu kaufen. An den normalen Tankstellen gibt es ja nur das E85.
Mfg Markus
https://i47.tinypic.com/r1x94x.jpg
powered by fastby4
: 10. 03. 2013 [08:03]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Mfg Markus
Google einfach nach Vertrieb Ethanol. Gibts zb. auch bei Brennerein. Versuchs mal hier mit deiner PLZ. http://www.industrystock.de/html/Ethanol/product-result-de-53783-0.html
Zeichentrickfreak
: 10. 03. 2013 [08:58]
Nein, gibt es nicht.
Weil das Verschlammen von miesen Spritanteil klommt, nicht vom Ethanol.
E10 würde ich aber nicht fahren, ist zu aggressiv.
: 10. 03. 2013 [10:02]
E100 kostet, je nach Abnahmemenge, ca. € 1,10 - 1,40
Im VErgleich zu C16 Rennsprit.....ca. € 7,00 ist das eben ein Schnäppchen
Das mit den nach Saison verschiedenen Ethanol MEngen im E85 (bzw. E75 usw. im Winter) ist natürlich bei fixem Programm
ein riesen Problem.
Daher würde ich ja auch nur Felxfuel Setups fahren.
Und, wie gesagt, nie bei der Tankstelle tanken, sondern selber mischen.
: 10. 03. 2013 [10:06]
Mfg Markus
Die beiten das sogar recht günstig an...........Mindestabnahmemenge: 1 Tankwagen haveaniceday.png (alles schon versucht)
: 10. 03. 2013 [10:08]
Mfg Markus
Am einfachsten und auch in brauchbaren Einzelmengen z.BSp. da:
http://www.kaminethanol.at/Bioethanol-100-/100-10-Liter-Kanister:::4_9.html
Gibt aber auch noch andere Hersteller, mit größeren Gebinden, zu billigeren Preisen.
: 10. 03. 2013 [10:10]
Flauge
: 25.07.2011
: 108
Du meinst E100 oder? Warum zu aggressiv? Hat E100 schon mal jemand probiert?
: 10. 03. 2013 [14:58]
Ja, sorry, natürlich reines Ethanol....also E100.
Ohne der "Schmierung" durch das Benzin ist das dann schon recht aggressiv....super Reinigungs- und Abbeizmittel...
Je mehr Benzin, desto "sanfter".
: 10. 03. 2013 [20:24]
Wird auch vom Kaltstart her bescheiden sein ^^
: 10. 03. 2013 [21:50]
: 10. 03. 2013 [22:47]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Mfg Markus
Hallo.
Danke für den link. Ja das wäre doch mal was und dann noch selbst mit hochwertigem Sprit auf E85 verdünnen cool.png Dann dürfte man ja eigentlich keine Ablagerungen mehr im Motor bekommen.
Mfg Markus
powered by fastby4
: 14. 03. 2013 [19:43]
Mfg Markus
Hallo.
Mfg Markus
Den Schlamm hast du beim selbermischen mit Qualitätssprit ganz sicher nicht.
: 15. 03. 2013 [04:57]
Ich fahre seit Jahren mit E85 von Tankstelle ohne schlamm
: 15. 03. 2013 [06:35]
