Danke für die netten Worte :-)
@Thomas: Komme aus Oberösterreich (Wels), mein Freund der sich um das Projekt annimmt kommt ursprünglich aus dem Landkreis TS
@Alois: Danke für die Info
Ziel für die Fertigstellung ist Reisbrennen 2015 - könnte aber auch sein dass es schon vorher vollbracht ist
@Arne: Du Stockfetischist
Hab noch die Stock-Felgen zuhause, aber die kommen erstmal nicht so schnell wieder rauf
@Push4: Das wird man sehen, mir ist in erster Linie wichtig, dass der Motor einwandfrei läuft und standfest ist und im Motorraum alles schön sauber und aufgeräumt verbaut ist. Lt. Motorenbauer sollte er bis 900 PS standfest sein, das Setup wird aber (auch bedingt durch den "kleinen" Lader aus dem damaligen PHR Street Kit) milder ausfallen.
Liebe Grüße,
Willy
