J-SPEC Bodykit Original Befestigung
JanGk
: 08.03.2014
: 53
Hallo
Ich hab mal ne Frage zum J-SPec Bodykit,
Ich fahre eine 95er TT AT J-Spec.
Wie sind denn die Seitenschweller und die Hintere Verbreiterung der Heckstoßtange original befestigt? Mit Klebeband von 3M?
Auto wird jetzt Foliert und ich Frage mich wie ich die Dinger fest machen soll, ( Möchte ungern Karosseriekleber nehmen da der Bombenfest wird)
Ich hab Flexible Kunststoffteile sind das dann Originalteile oder steht in den Original teilen etwas drin?
WRMPFTZTZ
: 16. 05. 2015 [00:18]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
also mit Klebeband ist nichts Original befestigt. Im Original ist alles verschraubt bzw. teilweise mit Plastikclips befestigt.
Meinst du die schwarzen original Seitenschweller?
: 17. 05. 2015 [10:00]
JanGk
: 08.03.2014
: 53
[img=271x148]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/142/dsc00252uu7.jpg[/img]
Ich mein Seitenschweller und hinten diese Overfenders an der Heckstoßstange  Da sind ja jeweils nur seitlich Schrauben , wie hebt das denn auf den Planflächen?
WRMPFTZTZ
: 17. 05. 2015 [10:14]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Das auf dem Foto sind Rear Spatz und keine Overfenders. Und ich hoffe das mit Klebeband ist nur ein Witz. Stell dir mal vor du verlierst die Dinger mit über 200 auf der Autobahn und ein Motorrad Fahrer ist hinter dir! Nur weil der Herr keinen Bock darauf hat Karosseriekleber zu verwenden.
: 17. 05. 2015 [10:30]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
die Heckansätze werden jeweils mit 3 Schrauben am Radkasten einer Schraube von unten und 2 Klebebandstreifen befestigt
Schweller mit ca. 8 schrauben unterm Schweller und Klebenbandstreifen im Einstieg
Mfg
: 17. 05. 2015 [22:54]
JanGk
: 08.03.2014
: 53
Mfg
Danke genau das wollte ich wissen . Es wird teilweise geschraubt und  teilweise geklebt, jedoch welches Klebeband wird ab Werk verwendet? 3M?
Das 3M Klebeband wird auch bombenfest soweit ich weiss,
Habt ihr alle Karosseriekleber verwendet?
@ Wolfi bleib mal locker. Meine Frage war nur wie sie Original befestigt sind. Ich werd die  nicht mit Baumarkt Kebeband und ohne Schrauben befestigenwink.png
WRMPFTZTZ
: 19. 05. 2015 [16:05]
JanGk
: 08.03.2014
: 53
"ToyoMonkey" schrieb:
Sind das dann Nachbauschweller wenn keine Clips vorhanden sind? (kein GFK)
WRMPFTZTZ
: 19. 05. 2015 [16:07]
