Targadachdichtungen tauschen
Weiß einer, wie ich die Dichtungen raus bekomme? An den Seiten sind jeweils Plastikleisten, Der Himmel ansich ist mit diesen Pins befestigt und es gibt nur wenig Schrauben.
: 09. 02. 2016 [11:47]
welche meinst du, die vordere zur scheibe, oder die hintere zum heck ?
ich habe bis dato die hintere (zum heck) getauscht.
Diese ist verklebt (ziemlich fieses zeug), um alles zu entfernen muss der himmel gelöst werden, dann die dichtung von der tür her (dort, wo sie mit den 3 pins befestigt ist, lösen, und sich dann zur anderen seite vorarbeiten.
wenn du schon die neue dichtung liegen hast, kannst es besser sehen, wo alles geklebt oder geclipst ist
: 10. 02. 2016 [06:41]
Am Targadach selber, da ist an den Seitenscheiben jeweils eine Plastikleiste und drunter befestigt die Dichtung
: 10. 02. 2016 [07:19]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
das is eine durchgehende leiste die bis ins innere vom auto geht
dafür musst du das dach zerlegen komplett mit himmel usw soweit ich mich erinnere
dichtung ist geklebt und leiste mit 5 oder 6 schrauben oderso am dach verschraubt
: 10. 02. 2016 [11:16]
