Tachoeinheit ausbauen
aim3ju
: 14.09.2009
: 408
wollte gerade meine Tachoeinheit ausbauen. Schrauben alle gelöst, alle Stecker abgezogen - sollte also einfach rauszuziehen sein (dachte ich). Tja, wenn da nicht so ein blöder Kabelhalter wäre, der auf der Rückseite der Tachoeinheit eingesteckt ist und sich einfach nicht lösen lässt. Gibt es hier einen einfachen Trick oder hilft hier nur rohe Gewalt (was ich jetzt nicht unbedingt hoffe)?
Danke vorab für Eure Hilfe
Falk
: 26. 02. 2011 [15:48]
utze
: 04.09.2008
: 168
Rohe Gewalt in den Fingern wenn dann.
Sprich nur den Stecker mit viel Kraft hinqausziehen, ohne aber dabei das Kabel zu strapazieren oder generell zu schief zu ziehen.
: 26. 02. 2011 [16:41]
Abdu
: 29.09.2010
: 719
Es gibt nen kleinen trick, drück den stecker einbisschen nach innen um dann die halte klammer aus zu klinken. Sollte eigentlich tip top gehen.
LHD, MT, Big Twinturbo
: 26. 02. 2011 [16:51]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Ja geht schweine schwer raus das Teil! Aber wenn dus so machst wie Abdu schon geschrieben hat, müssts gehn! Musst aber echt fest zudrücken die blöde Klammer!!! Am schlimmsten find ich die noch breitere an der Klimaeinheit... :schlecht: :rolleyes:
: 27. 02. 2011 [11:52]
