Lamp Failure Box
the Secret
: 21.06.2009
: 75
Guten Morgen.Weiss jemand wie man die Lamp Failure Box blind legt?Da meine defekt ist würde ich diese gerne ganz rausnehmen.Wäre super wenn mir da einer helfen kann.Danke!
: 08. 09. 2016 [07:43]
Kontrollleuchte entfernen ist vorrübergende die günstigste Lösung bis du eine Ersatz ECU gefunden hast..
Hast du ein Bild von der ECU..?
: 08. 09. 2016 [10:44]
chargeR
: 01.01.2014
: 82
Ich nehme an das ist die rote die links hinten in der Seitenwand sitzt
: 08. 09. 2016 [12:59]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Die gibt es glaube ich einmal in rot und in blau!
Müsste aber selber mal nachschauen. Ansonsten wie bereits von Grinchi erwähnt, einfach die Lampe in der Anzeige herausnehmen.
Blind legen wird evtl.ein wenig aufwändiger sein, da das Lämpchen glaube ich auch kurz aufleuchtet bei Zündung (bin mir da aber auch nicht mehr ganz sicher, da ich da kaum hinschaue)!
: 08. 09. 2016 [14:12]
the Secret
: 21.06.2009
: 75
angel.pngproblem ist da auf der platine ein kurzschluss ist geht beim bremse der blinker schnell  und die rückfahrleuchte geht an.hab die rote box schonmal geöffnet .zusehen war eine kalte lötstelle. hab diese nachgelötet dann ging es erst wieder ein paar tage aber mittlerweile kann ich einfach nur sagen die box defekt ist.die leiterbahnen dadrauf sind schon ganz wellig so das kein kontakt mehr möglich ist
: 08. 09. 2016 [16:08]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Ich müsste eigentlich noch eine über haben, weiß aber nicht mehr welche Farbe (ob blau oder rot)!
Wenn ich wieder in der Halle bin und ein wenig Zeit habe, schaue ich mal danach!
: 08. 09. 2016 [19:25]
the Secret
: 21.06.2009
: 75
Das wäre super ! Meine Box ist Rot. (89373-12130/068800-1680) ist die Bezeichnung.
: 09. 09. 2016 [07:49]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Ich habe heute mal nachgesehen, endlich.
Meine Box ist blau und darauf steht:
89373-14080
271000-0450
12V 27Wx4 8Wx4
: 03. 10. 2016 [15:47]
the Secret
: 21.06.2009
: 75
Hallo nochmal , kann mir nochmal jemand einen Tipp geben wo ich diese Box herkriege?ich komme nicht weiter und mein Licht geht nicht mehr.
: 25. 01. 2017 [16:09]
Ich hake auch nochmal nach, weil ich gerade meinen Kabelbaum aussortiere und alles rausschmeiße, was ich nicht brauche...
Braucht man den Sensor zwangsweise oder kann man den entfernen???
: 08. 02. 2017 [22:54]
