EGR-Mod (ohne das komplette EGR zu entfernen)
Just2Fast
Hallo MKIV-Gemeinde,
hier mal ne kurze Beschreibung um den sog. EGR (Exhaust Gas Recirculation) - Mod durchzuführen.
Das EGR-Ventil dient dazu, einen Teil der Abgase erneut in die Brennkammer zu schicken und soll somit der Umwelt dienen icon_biggrin.gif
Allerdings soll es so sein, dass durch die erneute Verbrennung der 5. und 6. Zylinder auf Dauer unnötig belastet werden.
Man benötigt lediglich eine EGR-Platte (kostet 10,- $), die verhindert, dass die Abgase erneut in den Brennraum strömen, einen 12mm Schraubenschlüssel, eine Knarre mit Torx-Aufsatz und einen 10 Kilo-Ohm 0,5 Watt Widerstand (paar Cent bei Conrad).
Hier wird gearbeitet:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01047.jpg
Die Schrauben vom EGR lösen:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01062_small.jpg
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01061_small.jpg
EGR-Bolzen nacheinander mit Torx lösen:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01066_small.jpg
Original-EGR-Platte entfernen und durch neue austauschen.
So sieht die Originale-EGR-Platte aus:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/tsb01052_small.jpg
Und so die neue:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/dsc01816_small.jpg
Nochmal besser zu sehen:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/1/dsc00141_small.jpg
Alles wieder befestigen und fast fertig...
Nur noch kurz den Widerstand einbauen, damit kein Warnlicht am Armaturenbrett leuchtet:
http://www.mohdparts.com/egr_mods/defeat/egrmod.jpg
http://www.mohdparts.com/egr_mods/defeat/egr2.jpg
Fertig in 15 Minuten.
Per aspera ad astra!
: 13. 04. 2005 [23:21]
Emma
: 19.04.2005
: 3
Hallo
Kleine Ergänzung. Bei den EU-Modellen ist der Widerstand (10kOhm) nicht notwendig. Die ECU schnallt es nicht wenn die entsprechende Temp-Sonde nicht mehr warm wird wg. dem Mod. Was allerdings Wunder wirkt ist, wenn die 10kOhm induktiv ausgelegt werden. icon_biggrin.gif
https://www.gtn.ch/emma/Sign_Bier.jpg
: 19. 04. 2005 [00:16]
Original geschrieben von: Emma
...wenn die 10kOhm induktiv ausgelegt werden...
Was bedeutet das?
: 19. 04. 2005 [21:43]
Rudivogel
Und wie wirken die Wunder?
: 19. 05. 2005 [18:40]
