eduard
"caligo" schrieb:
"fastby4" schrieb:
Das ist die Rail für 11mm Düssen
Gruß Thomas
Also nicht für die Eu-Düsen..?
Und, noch ne frage.. Die Rail hat nur einen Zulauf..?
wie schon gesagt wurde,eu und jspec ventile sind sidefeed
die rail ist für top feed düsen gedacht
und so wie es scheint ist es die alte version mit 2 anschlüssen.
gibt ja die kopien in diversen farben mit diversen fittingen...
ist ansich immer das gleiche.
die neuen haben allerdings einen anschluss auf der unterseite.für z.b. den rücklauf, mit blindstuzen zum verschrauben, wenn nicht gewollt.
hab gerad eine bekomme die so aufgebaut ist.
kannst also links und rechts mit pumpen bestücken und nach unten hin den rücklauf.
ansich bekommt man in die alten billigrails auch ein gewinde rein für den rücklauf wenn man 2 oder mehr pumpen hat.
muss man halt bissel kreativ sein =)
