Bild 1, Handbuch
Bild 2, Toyodiy
Bei beiden Bildern, blauer Feil ist das Relais für den Lüfter.
Bei dem roten Feil ist jedoch einmal im:
Bild 1, Beschreibung -> Lüfter
Bild 2, Beschreibung -> Zündung
Für was das Relais mit dem roten Feil? Weil, am LHD-EU-Spec piept es an Auto.
Verhalten tut sich das Auto wie bei Überflieger im folgenden Beitrag:
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=10036&high=&pp=15&page=1
Den Luftmengenmesser hab ich schon mit meinem UK-Spec gewechselt.
Der Uk-Spec läuft mit beiden Luftmengenmesser.
Der EU-Spec läuft mit keinem von beiden vernünftig. Er dreht nicht wirklich über 2700u/min.
Ohne Stecker auf dem Luftmengenmesser nimmt er vernünftig Gas an, hat aber keinen Leerlauf.
