• Einführung
    Eine Einführung in die Geschichte, Entstehung und der Legende des Toyota Supra MKIV
  • Versionen
    Informiert euch hier über die Ausführung weltweit verschiedenen MKIV Varianten und Unterschiedungen im Detail
  • Technische Daten
    Hard Facts: Hier findet Ihr eine direkte Gegenüberstellung der Turbo und NON Turbo Variante.
Boost Cut Controller --- Installation
Der folgende Artikel beschreibt Installation und Einstellung des GREDDY BCC.
Informationen zur Funktion des BCC finden Sie hier: Boost Cut Controller --- Funktion
ACHTUNG! Durch diese Modifikation wird eine elementare Sicherheitsfunktion außer Betrieb gesetzt.
ACHTUNG! Einbau und Betrieb des BCC deshalb auf eigene Verantwortung.
ACHTUNG! Vor Arbeiten an der ECU stets das Massekabel von der Batterie lösen.
2. Installation:
Der Boost Cut Controller wird üblicherweise direkt an der ECU installiert. Die ECU findet man im Beifahrerfußraum unter einer schwarzen Plastikabdeckung (siehe Fotos weiter unten in diesem Artikel). Das Kabel zwischen Drucksensor und ECU ist schwarz mit zwei gelben Streifen.
Legende: E = Masse, P = PM (Pressure Manifold), B = Plus
Anschluss:
2.1  Das schwarz/gelbe Kabel (P) zwischen ECU und PM durchtrennen
2.2  Das weiße Kabel vom BCC mit dem Kabelstück verbinden, das zum Drucksensor führt
2.3  Das grüne Kabel vom BCC mit dem Kabelstück verbinden, das zur ECU führt
2.4  Das rote Kabel vom BCC mit einer beliebigen Quelle verbinden, die bei Zündung "on" 12 Volt führt (z.B.: B)
2.5  Das schwarze Kabel vom BCC mit Masse verbinden (z.B.: E)
3. Einstellung:
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten (und weil die ECU die Informationen des Drucksensors noch für andere Berechnungen auswertet), sollte das BCC so eingestellt sein, dass zunächst alle Daten 1 zu 1 an die ECU durchgeleitet werden und erst kurz vor der kritischen Grenze (ca. 1,0 bar) die BCC-Regelung greift.
Anm.: Für die Feinjustierung muss das BCC geöffnet werden. Es wird ein Schraubenzieher und ein Multimeter benötigt.
Die Einstellung sollte vor dem eigentlichen Einbau durchgeführt werden.
Vorbereitung:
3.1  -  BCC rotes Kabel mit einer 12-Volt-Quelle (Plus) verbinden
3.2  -  BCC weißes Kabel ebenfalls mit dieser Stromquelle verbinden
3.3  -  BCC schwarzes Kabel an Masse (Minus) der Stromquelle
3.4  -  Plus-Leitung des Multimeters an das grüne Kabel des BCCs, Minus-Leitung des Multimeters an Masse
Justierung:
3.5  -  Mit dem Schraubendreher den Poti (Potentiometer) des BCC so einstellen, dass folgende Werte anliegen:
---->     max. 4,3 Volt für Fahrzeuge Bj. '93 - '95 bzw. max. 4,1 Volt für Fahrzeuge Bj. '96 - '98
Damit ist die Einstellung beendet. Es wird nun kein Fuel Cut mehr ausgelöst.
4. Bilder zum Einbau:
Die ECU befindet sich im Beifahrerfußraum unter dem Teppich
Um den Teppich zu entfernen, muss zunächst die unten abgebildete Seitenleiste abgeschraubt werden
zusätzlich durch diese Plastikdübel fixiert
Nicht vergessen: Vor Arbeiten an der ECU zuerst den Minus-Pol der Batterie abklemmen
Nachdem der Teppich zurückgeschlagen ist, sieht man die schwarze Plastikabdeckung der ECU
Links: Motorsteuergerät (ECU), rechts: Traction Control (TRC)
Mittels Ratsche mit 10er Nuss lässt sich der Kabelbaum von der ECU lösen
Jetzt ist es einfacher, die entsprechenden Kabel zu sondieren
RedSplice to wire marked 'B' on ECU diagram
BlackSplice to wire marked 'E' on ECU diagram
GreenTo turbo pressure signal wire marked 'P' on ECU diagram(BLACK/YELLOW STRIPED WIRE)
WhiteWire to the PS, away from the ECU(BLACK/YELLOW STRIPED WIRE)
Plus- und Minuskabel müssen nicht zerschnitten werden. Mit Kabelverbindern wird das BCC eingeschleift
Mit doppelseitigem Klebeband wird das BCC auf dem ECU-Gehäuse fixiert
Alle Bilder mit freundlicher Unterstützung von www.mkiv.com. Original Artikel von Brian Beezley.
Ü
bersetzung aus dem Englischen von Don
Allgemeiner Hinweis zu den technischen Artikeln: MKIV.de erstellt alle Artikel nach bestem Wissen und Gewissen.
Eine Haftung für Korrektheit oder Funktionalität wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Angaben daher
ohne Gewähr. Einbau, Nachbau oder Betrieb der beschriebenen Modifikationen erfolgt stets auf eigene Gefahr.
Die letzten Kommentare
Zum Forenbeitrag
Bisher wurden keine Kommentare abgegeben. Schreibe jetzt dein Kommentar!
Bitte melde dich an oder registiere dich, um Kommentare abzugeben.
